老大经验值得试试,不过我没用过树脂粘结样品,请问有什么推荐的牌子吗?另外,这种打磨需要怎么固定那个小硅片呢?用TEM里面常用的工具?
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:60微米很大,你先试一个简单的办法。
把粉末平铺到一个载玻片上,尽量铺得均匀、平整。
找一小片硅片,在表面涂一层AB胶之类的树脂,用刀片或者玻璃片刮一下,或者用另一片硅片相互磨一下,只留一层很薄的树脂在硅片上。
把硅片在粉末上压一下,就粘上了一层粉末。
树脂固化后,把表面没粘住的粉末超声清洗掉。用氧化铝或者金刚石细砂纸打磨粉末层,#2000以上的水砂纸大概也行。打磨的时候要在硅片上磨出一个斜面,一端把粉末磨掉,露出下面的硅,另一端表层粉末完全没有磨到,中间区域应该有不少被切开的粉末。稍微超声清洗后就可以上电镜了。
