近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2012/08/19
如果超出误差范围了。你可以按如下步骤做: 1、你仪器是否在正常状态。对仪器做性能测试,看一下是否在异常状态。 2、如果仪器没问题,你得考虑原始方法测量结果是否有误。只要重新测量一下就行。 3、如果都没问题,加到模型里更新吧。
firesea
第2楼2012/08/19
j今天比对了介个不同方程文件预测值和手工值的差异。扩充后的模型蛋白更接近了,但是水分的指标还是没有变。SEP和RSQ 几个模型都是一样的值。还有就是对饲料成品建立模型,不知道有何见解?
