agilent 7697A平衡温度选择
  • iamyangdoctor
    2012/08/15
气相色谱(GC)
  • 以水做溶剂,要测几种残留物中沸点最高的是甲苯约110度,可供选择的平衡温度为105度,80度,药典给的值,选哪个好?我知道温度高分配系数大,最终响应值大。
  • 安平
    第1楼2012/08/15
    并非温度越高,灵敏度越好.
    可能80度更好.
  • 寒猪_董
    第2楼2012/08/15
    低温好些,分离度好,就是分析时间长些。
  • cproxy
    第3楼2012/08/15
    待测物最高沸点110的话,顶空60-70度就行,再提高温度确实可以提高灵敏度,但是也会引起过多的水进入你的色谱柱,减少使用寿命
  • 雨木霖
    第4楼2012/08/15
    要是溶剂是水的话
    80度可能更合适一些
  • 阿宝
    第6楼2012/08/15
    温度高分配系数大,最终响应值大。 ???
    分配系数大 响应值大 吗?理由是?
  • kingham
    第7楼2012/08/15
    我在GCMS上开VOC方法时做过关于顶空平衡温度和平衡时间的比对测试,结果证实80度平衡效果最好,平衡时间7min,
  • iamyangdoctor
    第8楼2012/08/15
    温度越高,顶空上方挥发物含量越高,相同引入方式,进柱样多,自然响应值高,自然灵敏。
    安平(byron1111) 发表:并非温度越高,灵敏度越好.
    可能80度更好.
  • iamyangdoctor
    第9楼2012/08/15
    说的是,顶空加热平衡温度,不是柱箱温度。
    寒猪_董(dzj88_1983) 发表:低温好些,分离度好,就是分析时间长些。
  • iamyangdoctor
    第10楼2012/08/15
    我现在主要顾虑是105度,45min加热平衡,会不会影响峰面积重复性。已经达到水沸点,再时间长,如果封瓶有点毛病,气密性有差异。六针峰面积rsd会很大。
