代人求助:GC9790溶剂出倒峰存在哪些原因?
  • 〓疯子哥〓
    2014/03/14
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • zhulaibao坛友咨询:GC9790溶剂出倒峰、样品不出峰 问题所在?
xiao-jin 2014/03/16
单纯溶剂出现倒峰也无所谓,溶剂在样品中起到是稀释作用,进样后出现在最前面,只要保证所关注分析样品出峰正常就可以了,个人看法。
阳阳0603 2014/03/24
可能是你极性弄错了,样品不出峰你可以试着把分流比调小点(如果你采用的是分流进样的话)或者是加大进样量
zyl3367898 2014/03/14
有详细点的信息吗?什么色谱柱,检测器与进样口温度是多少?出倒峰查一下漏气的地方吧,进样垫、O型圈、色谱柱两端接口处。
雨木霖 2014/03/14
啥检测器,以及详细信息??? 只说仪器型号是没用的。
zhoujin83 2014/03/14
所以,问问题也是一门学问啊,这么笼统的问题,谁能解答。
    第1楼2014/03/14
  • Aspzz
    第2楼2014/03/14
    是什么检测器呀?
  • 雨木霖
    第3楼2014/03/14
    啥检测器,以及详细信息???
    只说仪器型号是没用的。
  • zhoujin83
    第4楼2014/03/14
  • 阿宝
    第5楼2014/03/14
    关键是 检测器类型
    另外最好上个图 看看
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2014/03/14
    其他信息还是让zhu童鞋上来回复下各位
  • 安平
    第7楼2014/03/14
    最好有具体条件。
    一般的溶剂倒峰,可能与污染关系较大。
  • 安平
    第8楼2014/03/14
    气源和检测器都需要考察是否污染。
  • 雨木霖
    第9楼2014/03/14
    问问题是一门学问+1
    求助也是需要技巧的。
    问题的方法错了,
    人家想帮忙都没法帮
  • 幽灵佳佳
    第10楼2014/03/15
    检查一下检测器的极性设置是否正确,不出峰可能是未进去样
