原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2012/08/15
要注意控制浸泡时间和浸泡温度,上机测定时一定要加入消泡剂。
gxq1024
第2楼2012/08/16
海带,紫菜类样品,测无机砷不能用5009.11无机砷的第一法(原子荧光)做螺旋藻,好像也属于那一类吧,得用银盐法做。
happy爱米粒
第3楼2012/08/16
楼上说的很对,那个方法估计会导致结果偏高
秋月芙蓉
第4楼2012/08/25
是的,对于海产品GB方法第一个测定有不足之处
coffee8
第5楼2012/08/25
是呀 浸提的时间和温度对测定结果都有不小的影响!
sandhuang
第6楼2012/08/26
还有其他方法依据吗
fengxueyixiao
第7楼2012/08/26
请问用5009.11中的方法测海带,紫菜类样品的总砷,结果可靠吗?我也是这段时间做测量审核样品,测的就是海产品中的总砷,我用的是第一法:原子荧光光度法。
chenwr
第8楼2012/08/26
总砷可以,无机砷标示怀疑
第9楼2012/08/26
国外有方法吧,肯定不是AFS法
第10楼2012/08/26
总砷应该可以,只是海带紫菜总砷(主要砷糖)含量一般很高,稀释倍数得比较大,容易造成的误差可能会大一点。海带紫菜中主要含的是砷糖,危害不大,你为什么要测总砷呢?这数据没多少价值啊。
