微波消解
依风1986
第1楼2012/08/15
谢谢,我们也是CEM 的微波,还好,操作注意,日常维护保养要到位
huangza
第2楼2012/08/16
那怎么去避免呢?沾在管壁上,有时我们无法保证啊
编辑-jny
第3楼2012/08/16
操作的时候,送样用较长的称量纸,送入后尽量避免用手指弹纸,加酸时旋转加入,保证冲洗管壁到位即可!!
yyy_qkn
第4楼2012/08/16
这个就是你加样的时候,尽量送到底部。不可直接倾入,非常容易挂壁。绝对不可用毛刷类的东西擦拭内壁。每次用完要注意清洗。不要马虎。其实很容易,千万别让我们的马虎成为事故的原因。
andrew-zhang
第5楼2013/04/14
楼主的罐子类型是Xpress的,做土壤类的效果会好吗
第6楼2013/04/17
称样时尽量送到底部,一般的材料是没事的,壁上沾点消解时溶剂回流会冲下去的,有的样品粘性特别大(比如双面胶)就别用微波消解,风险非常大
第7楼2013/04/17
那你们如何清洗,泡酸缸过夜吗
sining1998
第8楼2013/04/24
我们把样品称在硫酸纸上,包起来后整个放到内杯里,这样就不会有问题了,带上空白就好!
第9楼2013/06/29
何谓硫酸纸?
tang566
第10楼2013/07/04
硫酸纸,是否是常用的称量纸?
