微波消解
yuefenpeng
第1楼2009/03/27
问题应该不是出在消解上,西红柿叶是很好消解的,你可以做个添加回收率,不知你是用什么仪器测的,要是用原子吸收,最好加个基体感应剂, 磷酸二氢铵,
chemistryren
第2楼2009/03/27
楼主能把做的方法说得详细些吗?怎么消解,上什么仪器测定的呢?
jenny625
第3楼2009/03/30
多谢二位高手的热心解答,我是先加硝酸5ml,十分钟后加双氧水2ml,浸泡30分钟后上机消解,主要温度有150度保持8分钟,175度保持8分钟,然后冷却,赶酸到剩余0.5ml左右的时候定容到25ml,然后上机测。有加基体改进剂。我现在在想是不是我的灰化温度和原子化温度有问题啊。分别为850和1600度,再次请假高手。多谢。
第4楼2009/03/30
消解完后溶液是否澄清??石墨炉测铅建议原子化温度1800.灰化850差不多.
第5楼2009/04/01
非常感谢楼上的,我调了一下灰化温度和原子化温度,900和1700,做出来结果是好的,因为我消解完了后有白色颗粒状沉淀,我现在怀疑是由于干扰导致结果低,灰化温度高了免除了干扰,有这个可能吧。
liu999999
第6楼2009/04/01
消解液应该过滤后才能上机。
101567
第7楼2009/04/01
西红柿叶是鲜叶吧?茶叶是干的吧?两个水分差很远!
第8楼2009/04/01
你说得没错,灰化阶段去除干扰是非常重要的.
