气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/16
楼主用的是神马型号的柱子,用了多久?柱子用时间过长截柱子已经没用了。如果是新柱子就拖尾,只能说明这个柱子的不适合这个样品,要换柱子。
kingham
第2楼2012/08/16
请问做的是什么物质?拖尾并不一定和你之前维护的这些相关,有可能是你采用的色谱柱和你的待测目的物不相符造成的,比如用一般柱子分析五氯酚等强活性物质,峰形基本都是会有所拖尾的
有雨的夜
第3楼2012/08/16
我也有同样的问题。峰型不好,有时候维护完了之后还不如从前了有根测试柱,开始用的时候就不好,一直这样,估计是柱子不好你的有多严重,看看你的图
yyddzb
第4楼2012/08/16
HP-5柱,才换不到一个月,是邻苯测试,大家都用这个柱子的哦。
第5楼2012/08/16
请移步到四楼
phillyrin
第6楼2012/08/16
HP-5测邻苯好像就是有一批柱子不好。你要不要试试DB-5呢?
symmacros
第7楼2012/08/16
发现有的HP-5MS柱子分离邻苯好,有的就差,真可能有的批次不好。以前也发现HP-1柱子的质量改变,对极性物质例如醇的峰型不好,拖尾。
第8楼2012/08/17
柱子的问题应该不大吧,之前也好好的哦。
雾非雾
第9楼2012/08/17
那还是要考虑再买个柱子试试。
第10楼2012/08/17
倒不是很厉害。
