牛津仪器:全谱直读光谱仪FMC的技术参数?
常用设备综合讨论
  • 全谱直读光谱仪(FMC
    一款高性价比的全谱直读光谱仪
    德国原装进口,采用现代最先进的CCD数码技术,实现了分析光谱的全谱直读。可以广泛适用于铝基、铜基、锌基、镁基等金属样品的成分分析。专注于有色金属样品成份的快速分析,性价比最高的有色金属成份分析仪。
    产品亮点
    •独特的喷射电极(JetStream)技术可提高对不规则样品分析的精度
    •高分辨率的多CCD光学系统,更好的实现谱峰分离
    •“空气”冲洗式光学装置可降低高昂的用气成本
    •高再现性确保分析结果可靠
    •坚固耐用的设计使仪器适用于任何恶劣环境
    •紧凑的结构设计,节省了占用空间
    •快速便捷的操作
    •简单易用且灵活的软件
    •高回报率为用户的投入带来高价值
    •巧妙设计的全开放式火花台便于检测各种形状样品
    技术参数
    焦距
    400mm
    高度
    680mm
    CCD像素分辨率
    6PM
    宽度
    410mm
    光栅刻线数
    2400/mm
    长度
    640mm
    波长分析范围
    185nm-800nm
    重量
    60KG
    色散
    0.9nm/mm(1)
    电源
    110/230v(50/60Hz)
    保险丝
    16A慢熔保险丝
    电压
    300-500v
    光学系统
    帕邢-龙格结构的CCD全谱光学系统
    频率
    100-400Hz
    运行功率
    600W
    读出系统
    采用最新技术的外部PC工作站
    待机功率
    50W
    产地
    德国
    典型应用
    •分析模式/牌号鉴别
    •有色金属及其合金
    •铝:鍛铝合金,铸铝合金
    •铜:青铜,黄铜,白铜...
    •钛:(Ti-6-4, Ti-8-Mn)
    •镁合金,锌合金,锡合金...
  • 去年冬天
    第1楼2012/08/16
    这是分析重金属含量?
  • richies
    第2楼2012/08/16
    俺去年卖给过客户一台手持式荧光,用来做不锈钢编号,发现误差不小啊
