常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2012/08/17
多少浓度的KCL是饱和?根据环境温度不一样浓度就不一样,PH也就不一样。我觉得应该是6.8是正确的。
lz_48140007
第2楼2012/08/17
第一次肯定配错或者受污染了,正常KCl的pH值在5.4-7左右。
ghcily
第3楼2012/08/17
第一次的肯定不对
richies
第4楼2012/08/18
PH应该是在中偏酸
双鱼
第5楼2012/08/21
没去测试过这个PH值是多少,我不知道这个值测试有什么意义吗,kcl达到饱和就行了,配置的水溶液是符合GB/T 6682标准的三级水就可以了
wangjunyu
第6楼2012/08/27
同一温度下测量的吗
806926752
第7楼2012/08/30
我们配的都在4-6之间,一直是。
雾非雾
第8楼2012/08/30
是不是用的水不同?
儒雅凤
第9楼2012/08/30
第一次配的不对吧。一般是微酸性的。
第10楼2012/08/31
找到问题的根源没有?
