X射线管道爬行器
  • qq273439023
    2012/08/17
综合仪器采购
  • 一、产品概述
    ◆ 车内电机采用军品电机
    我们的电机同样是采用的军品元器件,提高产品质量,延长了电机的使用寿命
    ◆ 当出现遇水,电池容量不足(小于等于110V),30分钟无信号,这些问题时,爬行器将会自动退回并显示,是智能化操作模式
    ◆ 具有缓启动,低速态定位功能,保证定位准确的同时,延长设备使用寿命15m/min,定位精度高
    爬车不是在焊口位置刹车突然停下,而是根据程序设置快接近焊口位置时慢慢减速停下,这样定位更精确
    ◆ 具有穿越电焊机功能,不受电焊机影响,可正常工作
    ◆ 视频监视随身可带,可具有视频监视定位功能,特殊场合可借助视频增加定位精度(大波段),减少废片率,可保证拍片定位准确率100%
    ◆ X射线发生器系统具有KV调节功能,可保证透照的X光胶片黑度一致
    ◆ 电机实现电子调速功能,达到恒转矩、恒电流运转,可节能40%。同时具有电机过流保护功能
    二、技术参数
    产品型号
    MZY-2
    MZY-3
    MZY-4
    MZY-2C
    适用管径范围(mm)
    Φ406-1200
    Φ323-529
    Φ219-355
    Φ508-1400
    爬车外形尺寸(mm)
    1410×300×195
    1531×210×195
    1230×180×195
    1150×300×260
    指令控制器尺寸(mm)
    420×360×160
    420×360×160
    420×360×160
    210×87×170
    重量(Kg)
    80(100)
    60
    50
    100
    爬行速度(m/min)
    12-15
    12-15
    12-15
    13-16
    定位误差(mm)
    ±3
    ±3
    ±3
    ±5
    最大爬坡度
    0°-25°
    0°-25°
    0°-25°
    0°-25°
    射线辐射角度
    360°×25°
    360°×25°
    360°×25°
    360°×25°
    使用温度
    -20℃-60℃
    -20℃-60℃
    -20℃-60℃
    -20℃-60℃
    相对湿度
    90%
    90%
    90%
    90%
    三、配置情况
    序号
       名   称
    数  量
      爬   车
    1台
     X射线发生器系统
    1套
    3
      指令控制器
    1台
    4
      电池及电池箱
    1组
      充  电  器
    1台(120V)
    6
      支  架  板
    2个
    7
      CCD 摄 像 头
    1个
    8
      升 降 滑 板
    2个
    9
      连 接 电 缆
    2条
    10
    短  轴  套
    选配
    11
    加  长  轴
    选配
  • fengmo4668
    第1楼2012/08/17
    名字听着很吸引人,爬行器,很智能的感觉。
    不知道和色谱仪器有何关系?
  • richies
    第2楼2012/08/18
    跟机器人一样的,去年帮客户选管道内窥镜,看过类似的资料
