气体检测
lczhfj
第1楼2012/08/20
我认为应是用0.5mol/L盐酸溶液稀释。先将0.25gAHMT溶于适量0.5mol/L盐酸中,再移入容量瓶中定容至50ml。“AHNT溶于的50ml的0.5mol/L盐酸溶液中”相对于定容处理的方法是不准确的。
dszhjkyjcz
第2楼2012/08/22
谢谢高手给予答复!非常感谢!
泉泉
第3楼2012/08/22
如果是反应液,必须定容
hza123
第4楼2012/08/27
其实你只要保证最后50mL里面盐酸含量是0.5mol/L就行,你可以先用水然后加入适量盐酸就行。标准里说的并稀释当然是用溶解的试剂定容,比如提到的0.5mol/L盐酸。
