综合仪器采购
skytoboo
第1楼2016/08/04
你8000的缺点说对的, 8300没这问题,其他家不清楚,8300很好狠强大
李贝
第2楼2016/08/04
我只用过瓦里安。
sdlzkw007
第3楼2016/08/04
最早时候使用的ICP是PE的5000型单道扫描仪器,效果不错。后来使用的是THERMO的6300型全谱直读仪器,测试速度不错。遗憾的是接连出现重大故障,先是射频发生器损坏,整体更换13万多。后来是CID检测器损坏,整体更换17万多。个人经验,仅供参考
hwayuu
第4楼2016/08/04
兄弟,那个缺点能说具体点吗
yuanan
第5楼2016/08/04
ICP分全谱直读和分段扫描型,安捷伦5100、THERMO7000系列都是全谱直读,PE的8000为分段扫描,8300为全谱直读。全谱直读ICP优点是:分析速度快,2~3分钟分析所有元素谱线,但价格贵。分段扫描ICP优点是价格便宜,但速度比较慢,选元素越多速度越慢。至于稳定性方面,PE8000有可移动光学部件,且不配备光学恒温系统,稳定性相对其他型号差。
wodaphone
第6楼2016/08/04
8000就算了吧,谁选谁知道。让PE拿8300来。你们是什么样品?基体复杂就选矩管垂直放置,要追求检测限就选双向观测。
frozenthrone
第7楼2016/08/04
我们7月份刚进的PE 8300,和原来用了10年的Varian Vista-Pro相比,优点是数据稳定性较好,缺点是操作繁琐,数据处理很不方便,最终报告数据罗列太多,而且做样比较慢,同样整一堆样品到出报告,明显耗时要比Varian Vista-Pro长。
第8楼2016/08/04
那是你不会用啊!8300手动进样 30S一个, 同时18种元素一起出数据。override method 打钩,通常设置30秒可正常检测。最短尝试过20S,看你管路长度。当然你如果想10秒内出数据,把管子弄更短, 手动调节泵速,最快我觉得应该可以6S内扫描出18个金属数据,(我们一般也最多就放18个金属)。
第9楼2016/08/04
看你样品量了,这款机器是一个一个元素扫描的 一个扫描10S,你算算18个元素是多少秒吧? 元素越多扫描时间越长。而8300有2个检测器 同样的扫描时间,可以得出所有元素。这个最大的区别,至于稳定性,我觉得大差不差,都是小问题。
第10楼2016/08/04
楼上说瓦里安的我到是没用过, 用习惯了,觉得PE的软件 还不算复杂。 因为有OFFLINE, 所以可以一般做样的时候,一年用OFFLINE看以前的数据,因为是2个软件。其他公司的仪器做样的时候是不可以调用以前数据看的。我用过安捷伦的ICP-MS, 带自动进样系统的, 60S做一个样品吧, 所以觉得他们的OES 应该也和这差不多。
