原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/08/19
还没做过这个!但是应该还是和别的一样吧,我们做土壤的钾钠,要加盐酸硝酸高氯酸,不过你这个是灰分应该只加盐酸硝酸就行了吧?
ldgfive
第2楼2012/08/19
可以直接用盐酸溶解样品,然后过滤定容就可以了
wnnzl
第3楼2012/08/20
我觉得还得拿王水+高氯酸才能消解好,以前做过草木灰。
qq250083771
第4楼2012/08/20
硝酸加高氯酸就可以了
马踏飞燕
第5楼2012/08/20
娶你烧完灰样是什么样品??如果和土样一样,那么用氢氟酸消化
秋月芙蓉
第6楼2012/08/22
我也没明白是什么样品,灰样的话王水应该可以,但也要看具体什么成分的灰样
第7楼2012/08/22
说的对,有些版友提问题模棱两可,不好回答,期待楼主提供更详细的信息,这样有助于版面回答
