dakaitianchuang
第1楼2012/08/22
还是没有找到答案,本来不想占用沙发的,听同事说过可以用紫外检测器,这里请朋友们想想办法.
ixiaog
第2楼2012/08/22
维生素A/E是可以通过紫外检测器的,这方面的资料还是很多的,你可以查查,记得应该是290nm波长就可以的。
第3楼2012/08/22
多谢你的回答,可以提供一些检测参数么?
秋醉虞阳
第4楼2012/08/22
维生素E的测定色谱柱名称及规格:Shim-pack CLC-NH2 (6.0mm×15mm) 检测器及条件:紫外297nm 流动相:正已烷/异丙醇(25/1)柱温:室温 另外可参照GB-T 5009-82-2003 食品中维生素A和维生素E的测定
第5楼2012/08/23
好的,多谢,我看了下你给的标准,正适合我们检测,但里面的化学分析方法好像更能省些事.还有一问题:用C18的柱子也可以吧.
第6楼2012/08/23
GB/T5009.8中2是用ODS柱也就是C18柱来做的
hjzhl
第7楼2012/08/28
是的啊海口购房
