原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/08/20
有可能是火焰高度不合适还有可能是火焰自身不稳定
qq250083771
第2楼2012/08/20
原因很多 我前几天就遇到 是因为乙炔不纯,表现是火焰发黄,吸光度不稳定,换乙炔后正常
马踏飞燕
第3楼2012/08/20
为什么用火焰测定铅,含量很高吗??还是楼主做的是环境样品???
悠旸
第4楼2012/08/20
是不是用217nm了?火焰有干扰,用283.3nm测试好些
yuduoling
第5楼2012/08/20
火焰自身不稳定也是有的,而且一般很想会想到是这个原因
狼牛牛
第6楼2012/08/21
我们那台仪器出现这问题一般是由于灯位没有调正,调节以后就ok了!
桌子下面少个八
第7楼2012/08/21
上面几位老师提到的都有理,逐一排查。LZ静态点灯预热后的吸光度情况如何?先从最简单的排查起。
快乐
第8楼2012/08/21
楼主是用火焰还是石墨炉,火焰是萃取,还是直接用水溶液测?
njutjiang123
第9楼2012/08/21
含量是比较高,必须要用火焰测,算是环境样品吧
第10楼2012/08/21
是火焰,直接用水溶液测的
