《第三届网络原创大赛参赛作品》原子吸收分光光度计常见故障与解决方案
  • huangshouxin
    2010/09/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 我担任原子吸收分光光度计的售后工程师,在以往的工作中总结出了原子吸收分光光度计易出现的故障,并提出了解决方案。希望能对大家有用!
    序号
    质量问题
    问题分析
    解决方法
    主板短路滤波电容漏电正确更换10UF电容
    驱动器LED灯不亮主板5V电压无输出更换稳压L2576
    3
    元素板3.3V输出电压不对AMSIU7-3.3质量问题或电压不匹配,或者整形C坏,稳压模块2412更换8个批号1004AMSIU7-3.3或者更换16V22UF电容和2412
    4
    YX3-03驱动器芯片烧坏,YX3-02不能开机质量问题,主板10UF电容烧坏更换驱动器,10UF电容
    步进电机不能驱动质量问题更换电机
    6
    找不到能量3号通道CMOSCP8503BMA更换
    7
    不能点火主板,输入输出板,点火板,点火板都可能出问题,最可能的是点火板和输入输出板的出了问题或者2575出了问题连接好各通讯电路检查各板是否正常,如有问题能解决则解决不能带回,或者更换2575
    8
    通讯信号时有时无,通讯异常MAX232质量有问题,放大板位置为调节正确更换MAX232,重新调节至正确位置
    9
    信号波动大放大板78L05损坏更换7805
    10
    狭缝电机向下转动时固定不动,狭缝调节时电机不转伴有尖叫声,狭缝不能转动转动丝杆不在中心位置,驱动器坏,主板V3调整丝杠螺丝使其至中心位置,更换驱动器,更换主板V3
    11
    波长电机向一个方向旋转,波长跑偏并伴有奇异响声光耦坏或者主板V6坏,主板板驱动器负载能力变差更换光耦或者电容(可能需要三个),用无水乙醇清洗主板。
    12
    +24无输出主板上面10UF35V电容损坏更换电容
    13
    火缝只能朝上下方向移动,到位不停,或者只能朝一个方向上下光耦坏,3-15插针位置不对,或者底板不干净更换光耦,紧固接线,用无水乙醇清洁底板
    14
    乙炔漏气,单向阀接口处密封不严在单向阀处更换或者加个密封圈
    15
    报警板损坏,一个小时左右响一次板子问题调节电位器到1.4左右
    16
    流量不显示连接线没接紧紧固
    17
    空气压力不正确74LS1543损坏更换
    18
    点火时候乙炔流量无显示DB15接口处接触不良更换端子,加固接触
  • 该帖子已被管理者-初学者&九点虎设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/09/21
    这些工作基本是维修工程师做的。。。
  • ghostermen
    第2楼2010/09/21
    哪抄的,看不出有什么用途。
  • cjf06301
    第3楼2010/09/22
    我也是这样认为的
  • 水星
    第4楼2010/09/22
    楼主别误解了原创的意思,还是自己写的好点
  • 夕阳
    第5楼2010/09/22
    首先感谢楼主支持原创大赛的作为!
    但是,楼主的帖子似乎仅仅是针对某一特定型号的仪器而写的吧?如是,楼主是否给出仪器的型号来,或在标题中增加上,以便充分发挥其实用作用。
    此外,楼主的帖子内容与小标题对位格式有些错位,让人看的颇有些费力;建议是否改成Excel格式后再粘贴上?这样更能使人一目了然。
    如有可能是否可以增加一些检修及判断的具体内容或照片?我感觉当前帖子的内容有些过于简单和程序化了。这点建议对于像楼主这样的厂家专业人员而言不是一件难事吧?
  • 天涯就是天地
    第6楼2010/09/22
    这也算原创啊,我晕。
  • wangjunyu
    第7楼2010/09/22
    应助工程师
    没有品牌,没有型号,没有实际的用途。
  • 小H
    第8楼2010/09/22
    好像只是针对某一个型号的仪器的故障排除说明书上写下来的啊!
  • zhz6688
    第10楼2010/09/23
    总结的不错,但是少了点
