紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/08/20
光程应该是透明面内壁之间的距离
小白
第2楼2012/08/20
dakaitianchuang
第3楼2012/08/20
是光入射比色皿到出比色皿之间的距离,是透明玻璃面。
suiniubei
第4楼2012/08/20
其实你那不叫光径,一般叫光程。 就是光面内壁之间的距离。
悠旸
第5楼2012/08/20
上面几位说的对,是光面内壁之间的距离。
桌子下面少个八
第6楼2012/08/21
我也赞同是内壁的距离。
ericwong
第7楼2012/08/21
光程就是光走过的路程。想想检测的时候,光是如何透过比色皿的,就会知道是哪两边的距离了。
shkendan
第8楼2012/08/22
LZ所指的光径应该指的就是光通过的路径长度。而且不能光看比色皿是光面还是毛面,有些厂家的比色皿做成2个光程长度的,毛面、光面都可以检测,只要光路通过的地方是无干扰的光面就可以了。关键是看光路通过的方向,一般仪器上都会显示光照出去的方向,只要是和这个方向垂直的那个面,那段液体通过的长度就是本次实验的光程长度。常规情况下用的那种直直的,2面光,2面全毛的石英比色皿,那个光面间的距离就是光程长度,而且指的是光通过的那段液体的长度哦
xzy0513
第9楼2012/08/24
如果说不是10mm的比色皿,而是其它的,就很容易理解了,因为10mm的截面正好是正方形
wanttofly
第10楼2012/08/24
选择题的话肯定是透明面,值得考虑吗?
