透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/05/11
版面上问过类似的问题,好像TEM_ABC大侠说尽量不要做磁性样品,一旦吸到极靴里面就影响很大。不过我不是很明白你为什么用铜网擦样品表面?在基底上均相沉积得到的?
nanoseer
第2楼2006/05/11
我没有明白你的问题。我也知道磁性尽量不要做,但是我需要判断纳米线的生长方向所以还是想做一次。我搜索了版面,那里的建议方法是用环氧树脂来固定磁性物质,但是我不知道环氧树脂能否固定纳米线?有什么技巧没有。环氧树脂对TEM的图像是否有影响?再确认一下,慈性物质对仪器的影响,是不是样品被吸附到仪器里影响了后续使用。除此以外还有什么影响呢?如果只是吸附问题,有哪些办法可以解决呢?再次表示感谢
第3楼2006/05/11
磁性粒子吸附到极靴会影响后续使用。透射如果想比较稳妥的制样,还是包埋切片的好。我的问题是:你用铜网擦样品表面来得到磁性粒子,为什么这么制样?你的样品原始是什么样子?有扫描照片么?
第4楼2006/05/11
用包埋制样,能简单解释一下吗?复杂吗?我用铜网擦是因为看电镜室的老师这样做的。而且确实能擦下来,并且不会像滴定那样聚在一起。我的样品就是长在基底上的纳米线,没有什么特别的。
longwood
第5楼2006/05/17
不涉及制样,仅给出两个测试方面的小建议.如果制样问题解决了,不会影响仪器的话.有条件的情况下尽可能试试lorentz模式或者电子全息,可以给出一些材料本身的磁性信息.(纳米线太细就不行了,物镜必须关掉,否则破坏样品自身磁场了).
第6楼2006/05/18
大家讨论一下怎么解决磁性物体制样问题吧。我想关键是如何固定住这些磁性颗粒或者纳米线。楼上说的包埋和用树脂类物质固定,可行吗?能固定住吗?
