原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/05/11
怎么做前处理的?拜托写详细一点好不好。
csgghgyhgs
第2楼2006/05/11
我也不明白
weizai1980
第3楼2006/05/11
总砷的缘故,因为海带中总砷相当高,无机砷占的比例很小,所以只要总砷部分被还原就会超标。你可以详细写一下你的前处理过程
loren99
第4楼2006/05/11
海苔按GB/T5009.11无机砷的测定第一法原子荧光法的前处理(60℃,18小时水浴),加标在前处理后,与标准一并条件测定。标准浓度越高时荧光值下降,标准曲线弯曲。
qhdjyg
第5楼2006/05/15
看看你的样品前处理是做无机砷还是总砷。食品中一般无机砷很少。
第6楼2006/05/16
我做的就是无机砷,取2g紫菜20ml(1+1HCl)60度水浴18小时,怎么没人帮忙.
第7楼2006/05/17
方法是参照的国标GB/T 的做一下加标试验。看回收率如何。你做的如是比对样,建议用标准加入法试试。
sjq130666
第8楼2006/10/20
在线的朋友请教一下,我做无机砷,样品空白比标准空白高,你有过吗?是不是样品空白(1+1盐酸20ML)前处理了18小时.谢谢了
IDONTKNOW
第9楼2006/10/27
我想是加标是否适合本方法,因紫菜与砷可能进行解析与吸附的动力学平衡的
gaozi
第10楼2006/10/28
现在我正在做这方面的工作,好像是方法本身的问题!海苔里面的砷糖含量太高,而又能部分溶于盐酸溶液,导致无机砷检测超标!希望对你有帮助!
