离子色谱(IC)
附件:
chengjia205
第1楼2013/07/05
峰提前这个现象,我也遇到过,只是没有你家这么厉害~我们两年多了,抑制器还有柱子可能有点老化也是正常的
dadgoh
第2楼2013/07/05
一般柱污染会使柱压升高,峰提前。而你的柱压也下降,说明柱内有塌陷或溶洞,与你使用有机溶剂洗柱有关。
lucyzhu
第5楼2013/07/09
因为出现了以上问题,才使用仪器所附带的维护方法,用有机溶剂进行洗柱。
ionbaby
第6楼2013/07/11
反冲坏了,一般性能的柱子不应该反冲,有些好的柱子低流速冲还可以,柱压下降峰提前,柱子估计是不行了。。。即使反冲流速应该非常低,时间还不能过长
晨曦
第7楼2013/08/26
柱子被你搞坏了,色谱柱不般不建议反冲,冲,也要低流速,大浓度冲洗,有机溶剂很多色谱柱有耐受范围的,使用前,要看说明书
SLooky小兵
第8楼2014/06/22
应该跟淋洗液浓度的关系更大,淋洗液在开机排气泡之前要大力摇匀,不行就重新配淋洗液,也许你的淋洗液用的太久~一般地,若是戴安的柱子,寿命两年没问题~
dhl66666
第9楼2014/09/29
柱子已经坏了。
