ICP-MS
xiaoxue-11
第1楼2012/08/22
氩气供应不足吧
yuhu1975
第2楼2012/08/22
我刚才咨询了一下维修工程师,把雾化室和雾化器上的气体借口和废液接口重新密封了一下,再点火就ok了。原因可能是清洗雾化室后,借口密封不严,导致氩气不纯,使reflected power异常升高而灭火
timstoicpms
第3楼2012/08/22
以安捷伦 7700为例:点火10秒后,雾室-炬箱会一起运动、靠近样品锥。你的仪器应该就是在这个过程中熄火的。雾室与炬管之间有一根连接杆,分别有金属小夹子将 雾室与连接杆、连接杆与炬管 夹紧。当雾室-炬箱一起运动靠近样品锥时,如果连接杆两端没夹紧,就会混入空气。此时的等离子焰很不稳定,外界一些扰动就会导致熄火。
swordgang
第4楼2012/08/22
这个类似的问题好多,很多人都遇到过,但是好像都说不清楚到底是那一块的原因,咱们也只好检查漏气的原因,重新安装一下,多试几次,可能会解决的
辛妈
第5楼2012/08/22
有个问题一定要注意,如果仪器可以点火,但是中途总是莫名的熄火,排除漏气。氩气不纯等原因,这可能就是大问题了,不要再点火了。
wnnzl
第6楼2012/08/23
是的,电路板问题有可能
悠旸
第7楼2012/08/23
这个也不一定,循环水流量不稳定、风量不足处于临界状态、等离子体检测传感器脏了等也可能导致熄火。
第8楼2012/08/27
谨慎一点总是没错的。
