实验室建设
jackwang9892
第1楼2012/08/23
实验室的化学品都存放在 实验室化学品仓库。至于管理嘛,建立实验室化学试剂和耗材一览表,仓库建立出入仓登记表格,电脑管控和实际工作中任何出入化学品仓库的试剂、耗材、标准品都进行日常登记。电脑上定期更新化学品试剂、耗材一览表,做到心中有数。
水星
第2楼2012/08/23
不会把,你们用量这么大啊,还要仓库
第3楼2012/08/23
我们有毒的放保险柜里,一般的放在试剂柜里
卡布奇诺、最美味咖啡
第4楼2012/08/23
一般的试剂从化学品仓库领出后放在试剂柜中,使用中的就放试剂架上。一些标准溶液放在冰箱里。
第5楼2012/08/23
当然要一个仓库,只不过是个小仓库而已,我们是第三方检测,所以试剂耗材用量都非常大。
第6楼2012/08/23
属于剧毒和易制毒的化学品都存放在密码有毒存储柜里面,常规的试剂存放在试剂柜,耗材玻璃器皿存放在货架上,标准品需要冷藏的放在冰箱里面。
wangheng06
第7楼2012/08/25
设一个专门的试剂房防止,领取要登记
小虾米
第8楼2012/08/30
我们有专门的房间
odiotboy
第9楼2012/08/30
设置专门的化学品储藏室,相互之间能发生反应的化学品要绝对隔离放置,最好按种类划分区域空间,并做好相应的标识及入库出库记录。另外,保持良好的通风,如有需要限制温度保存的化学品,最好安装空调!
qlmkk
第10楼2012/08/31
很多都是做给专家们看的。。。。。。
