气体检测
奈不何了
第1楼2012/08/23
软件会四舍五入的,比如你那应该是4个9,结果就成了1.000
泉泉
第2楼2012/08/23
看你这个标曲不像是R能为1的样子。你能把具体每个点的数据都给出来吗
guiwenmin
第3楼2012/08/24
数据如下:
第4楼2012/08/24
我用excel算了下,不是这个结果
chounu
第5楼2012/08/27
你的数据好像少了一个浓度1.500的点
hza123
第6楼2012/08/27
这个曲线走向应该不会R1.0的 楼主可能计算有出入。
翠湖园
第7楼2012/08/28
曲线大于六个点应当可以的了
第8楼2012/08/29
曲线大于六个点够了,但是如果进行回归少了浓度最大点,计算结果有时会不一样
lucjb
第9楼2012/09/24
做甲醛,曲线的相关性确实比较好。但在监测的技术规范中,对于数据的要求r值大于0.999,不进行四舍五入,当出现小数点后第四位是9时,用0.9999表示。具体哪个规范有讲到,有些记不得了。
第10楼2012/09/24
在环保部制定的HJ 630-2011环境监测质量管理技术导则中有上述规定,即R值只舍不入,保留至第一位不是9的数字,但最多只写四个九,比如,r=0.99859,应记为0.998,r=0.999999 应计为0.9999
