poorlittle
第4楼2012/08/27
http://pesticide.i.sohu.com/blog/view/216801862.htm
(一)粉体密度的概念
1、真密度:
指排除所有的孔隙(粒子本身及粒子之间的孔隙)占有的容积后求得物质的容积,并测其质量而求得的密度称为真密度。
2、粒密度:
排除粒子间的空隙,但不排除粒子本身的细小孔隙,测定其容积而求得的密度称为粒密度,即粒子本身的密度。
3、堆密度(松密度):
指单位容积粉粒的质量,堆密度所用的容积是指包括粒子本身的孔隙以及粒子之间空隙在内的总容积,某些固体药物有“重质”和“轻质”之分,主要是因为其堆密度不同,堆密度小堆容积大的为“轻质”的,其堆密度大而堆容积较小为“重质”,“轻质”与“重质”与其真密度无关。
(二)粉体密度的测定方法
1、真密度与颗粒密度的测定
(1)液浸法:将颗粒研细,消除开口与闭口细孔,使用易于润湿粒子表面的液体,将粉体浸入液体中,采用加热或减压脱气法测定粉体所排开的液体体积,即为粉体的真体积
2、松密度与振实密度的测定
将粉体装入容器中所测得的体积包括粉体真体积、粒子内空隙、粒子间空隙等,因此测量容器的形状、大小、物料的装填速度及装填方式等均影响粉体体积。
将粉体装填于测量容器时不施加任何外力所测得密度为最松松密度。
施加外力而使粉体紧充填状态下所测得密度叫最紧松密度。
振实密度随振荡次数而发生变化,振荡体积不变时测得的振实密度即为最紧松密度
(三)粉粒的孔隙率(ε总 )
1. 粉粒的孔隙率是指粉粒中粒子间的空隙和粒子本身孔隙所占的总容积与粉粒总容积的比值,常用百分率表示。
2. 测定方法:由粒体的真密度算出,已知粉粒或片剂的真密度,可测得其实际容积,由此计算出总孔隙率;此外还有压汞法(本法测定范围为50~100000 )、气体吸附法。
xiaowang268
第5楼2012/08/27
恩,说的很详细,谢谢!
bibiaomian
第9楼2012/10/15
沙发的那个回答不是“真密度”,更像是不太严格的“密度”的定义;
“真密度”=骨架体积/质量,骨架体积中是不包含开孔体积但包含闭孔体积;
有些成分或外观复杂的材料,我们不易获得其“绝对密实”或“理想密实”的体积,所以无法获得其密度,但是我们可以利用阿基米德原理通过测量其排开某种气体或液体的体积来获得其“骨架体积”,由这个骨架体积除质量,我们获得的便是“真密度”;由此,我们便可想象,对于一些无闭孔的材料,我们获得的“真密度”应该是和其密度是等值的;
在实际应用中,人们通过粉碎可达到尽量减少闭孔的目的,也就是可使“真密度”尽量的接近“密度”;
http://www.beishide.com/products.asp?cid=155&id=169.html
