化学药检测
tangtang
第1楼2012/06/04
测定的范围差得比较远吧?
影子
第2楼2012/06/06
糖糖是指标准规定的允许范围?
第3楼2012/06/06
看来么有人做过这种工作。关键是美国药典也没明确说库仑法是测微量水分的,我看看中国药典先
xxmtf
第4楼2012/06/19
这个需要两台仪器吧,我们只有一台,库伦电量法,无法进行两种方法的比对
flying_fish
第5楼2012/06/19
有差别,主要是由操作引起的;不考虑操作问题,两个结果应该是一致的:用水标样标定仪器的时候都可以通过的,所以两台仪器测同一样品结果应该是一样的;楼主可以试一下,我们之前的经验是微量的水用库伦结果会更有重复性;
青林
第6楼2012/06/30
没这个机会啊
