拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/08/24
一般都是荧光引起的,如果要确认的话,可以把横坐标换成波长,然后用其他波长的激发光再测量一下,如果同一个波长还出现这个峰的话就是荧光。
elenat
第2楼2012/08/31
从下往上数,第一条光谱是没有信号的,第二条2000-2500那个是个小拉曼峰,第三、四条荧光太强了,噪声也和明显
ppddppdd
第3楼2012/09/01
很像。唯一的方式就是换个波长,如果还有就不是,负责就是。
北京鼎信优威
第4楼2012/09/12
建议你在光谱仪信号输入端先采用拉曼滤光片,隔绝一下荧光。比较好的选择是RAZOREAGE FILTER。
hurricane23
第5楼2012/09/25
拉曼滤光片隔绝不了这样的荧光吧?
happyalife
第6楼2012/10/05
拉曼滤光片能隔绝荧光么,荧光的波长很宽的啊
第7楼2012/10/05
这款滤光片是进口的么,大概价位是多少
随风非舞
第8楼2012/10/07
有的可以的
