拉曼光谱
cnzxchen
第1楼2012/08/26
没做过,帮顶
direction6
第2楼2012/08/27
这个功能一般需要拉曼光谱仪配备XYZ三方向的自动平台,仪器最好还要具有真正的共聚焦功能,自动平台在Z方向的移动精度应该能在0.1微米左右,设定好Z方向的起始点和步长后,仪器就可以自动向一个方向逐步升高或者降低样品台,来进行深度剖析测试,另外就是只有具有真正的共聚焦功能,这样做才比较有意义,因为通常情况显微镜镜头收集到的信息来源于焦点附近的一个椎体范围,也就是说比较厚的一层的信息,而共聚焦功能只收集很薄的一层的信息,这样就能提高空间的分辨能力。楼主所说的手动调节平台的方法不太可行。
拉曼论坛
第3楼2012/08/27
就像三楼说的,这个功能一般是在三位自动平台上实现。像你这样要实现手动的深度扫描,精度很难把握。建议首先查一下显微镜说明书,看看显微镜粗调和细调两个旋钮的精度,一般细调一刻度就是一微米(徕卡显微镜)。如果不放心的话,找到一个盖玻片,盖玻片的厚度一般是100微米到120微米之间,首先聚焦上表面,然后通过旋钮调节聚焦下表面。看旋转了多少刻度。
