紫外可见分光光度计(UV)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/26
以A 为样品中被测组分的含量,B加标样被测组分含量,C为标液浓度,则回收率为:(A-B)/C *100%对于气相来说回收率,70%-120%都是正常的。(来UV宣传GC,斑竹不要灭我)还有分析结果却发现收率超过了100%是指加标回收率还是?不懂。如果是样品检测值大于100那肯定是不正确的,只能标线和样品一起重做。
ldgfive
第2楼2012/08/26
回收率是有可能超过100%的,不是超过100%就不行的
csm_1976
第3楼2012/08/26
做加标回收结果是可以的,说明标准曲线也是可以的。但就是按照样品的测试结果来计算整个反应的收率时大于100,干扰好像也没有这么明显啊
第4楼2012/08/26
分子结构 CH3CONHOH,不知哪位同道有类似的分析方法啊
suiniubei
第5楼2012/08/26
你不能按最后得到多少与加入多少的量去比,而首先应计算理论产量,把实际产量除以理论产量。 检测的话,你也要确证方法没有问题。有没有做空白试验?也就是你不加你的任何产物,就加水,其它的检测步骤跟检样品一样,那么很可能它会产生一个吸光值。如果你不把这部分扣除,你做标曲时它就会引起测量的偏差。
第6楼2012/08/26
你给个具体数据可能好讲一些。
第7楼2012/08/27
空白已经做过,没有干扰啊
tutm
第8楼2012/08/27
不知道楼主能不能将初始的反应物溶液以同样方法测一下,看看在这个测试波长下究竟有没有干扰。
