物理知识
zlfzsf
第1楼2012/08/26
从燃烧的本质看物质粒子或物质运动与光粒子或光运动的本质区别 柴草为什么可以燃烧,因为柴草里面的组成粒子都是做保守型自转运动的,当遇到引燃粒子的大肆侵犯时,会使柴草里面的组成粒子的自转运动受阻,而无法保持原有的保守型自转运动,从而被迫转变成辐射运动,即燃烧现象。从燃烧发出的光来看,燃烧光与物质的区别(即光与物质的区别)仅仅是辐射运动粒子与自转粒子的区别。
第2楼2012/08/28
宇宙物质也是多级并存的 燃烧后,为什么还会遗留有灰烬呢?因为物质也是像能量一样是多级并存的,当四级物质转化为能量以后还有三级物质不能转化为能量,于是这三级物质就成为灰烬而保留下来。所以宇宙物质也是多级并存的,看此文时请参阅“宇宙能量是多级并存的”一文。(张)
patriot
第3楼2012/11/12
这不就是燃素论的学舌么。
zouhua1210
第4楼2012/11/24
都是唯像理论,没事自己想想可以。如果有理论并有相应的实验验证,这个才有能说服人。
