“生命种子”遍布银河系 外星人或起源于地球
物理知识
  • 从目前天体生物学关于地球生命起源的角度看,上个世纪70年代英国物理学家认为地球生命的诞生形式是由彗星或者小天体将生命的种子传播到地球上的观点存在虚构的成分,即“有生源说”。
    生命通过彗星或者陨石的形式在宇宙空间中传播
  • It`s me
    第1楼2011/09/17
    据国外媒体报道,从目前天体生物学关于地球生命起源的角度看,上个世纪70年代英国物理学家认为地球生命的诞生形式是由彗星或者小天体将生命的种子传播到地球上的观点存在虚构的成分,即“有生源说”。该理论设想了许多种方式,将宇宙的具有生命的种子被彗星或者流星从一个星球传递到另一个星球。而部分科学家认为,宇宙中各种致命的射线足以将这些生命致死。
    之所以提出了这样的理论,是由于科学家正在努力解释地球上的生命到底是如何产生的。现在,我们可以通过研究太阳系中的其他行星,比如火星,来了解生命的诞生之源以及是以何种方式存在的。在研究火星的过程中,我们很容易将地球上所熟悉的生命模式来套用火星生命的存在方式,比如陆生的生命等等,科学家形象地将其称为“地球模式”。然而最近,科学家一直紧盯着其他星球上的生命发现研究,探索在另一个世界中的生命之源,而如果以“地球模式”的眼光来看待另一个星球上的生命,那会不会带着鲜明的地球味道呢。
    今天,墨西哥国立自治大学(UNAM)的研究人员发表了一份研究报告称,地球模式对太阳系内的行星而言,作用效果并不是很大,但是其可以传播至很远的宇宙空间。简而言之,其中的一个有生源的假说认为:当一个庞大的天体,比如陨石,撞击到地球表面的时候,由于巨大的冲击力造成的强烈的能量释放,就可能将地壳上的物质炸飞,这些物质获得能量后,少部分会达到第一宇宙速度,逃逸出地球的引力束缚,是其进入太空。
    而对于质量较小的行星,那明显就具有较小的逃逸速度,所以只需要更少的能量就能进入宇宙空间。因此,根据这个逻辑,火星的质量比地球要小,所以逃逸速度也较小,在火星表面只需要相对较少的能量就可以飞出火星的引力范围。
    同时,这也是为什么在地球周围存在的空间碎片会比火星轨道附近的碎片要来得少。事实上,根据目前的研究发现,我们已经知道了火星上有脱离的引力的碎片飞至地球。从这一点出发,我们是否可以认为,在火星上也可以找到来自地球的岩石碎片,虽然这些碎片陨石只是很小的数量。这也是美国宇航局火星车登陆火星之后进行的任务之一,只是目前尚未找到。
    因此,如果火星上找打了从地球逃逸出去的碎皮,那这些材料同样也会向太阳系中的其他地方传播。而这些逃离的碎片上搭载了生命,那就可能将地球生命的种子传播到其他星球上。关于这个问题的讨论,不仅在过去是个热点,在未来的相当长的时间内也是一个争议性的课题。但是,即使地球上携带微生物样本的碎片脱离引力,逃逸到宇宙空间中,那它又会走多远呢?
  • It`s me
    第2楼2011/09/17
    墨西哥国立自治大学的研究人员毛雷耶斯-鲁伊斯与他的研究小组通过模拟,显示了从地球表面逃逸的碎片所具有的最大数量。而我们一度认为地球引力能使得碎片很难进入宇宙空间是值得怀疑的。研究人员分析了1.0242万个碎片颗粒,它们都是从地球逃逸出去的,而最终达到火星表面的数量比原先估计值大两个数量级。这一个发现对我们传统意义上的认知是非常有作用的,意味着地球上的微生物(不论是活体还是无生命)都可能存在于火星表面。
    其次,当地球受到更大质量的陨石撞击时,释放出更大的能量,在这个条件下,测试颗粒就具有更高的逃逸速度,模拟结果显示这些颗粒足以飞至更遥远的木星。而这个模拟结果同时也透露出一些诱人的迹象:木星的一颗卫星,即木卫二欧罗巴是少数几个被天体生物学家认为具备生命潜质的天体,如果从地球上逃逸而出的碎片携带了微生物样本,在经过漫长的空间旅行之后被木星的引力所捕获,接着坠落到木卫二的表面上,这就是说,如果木卫二上出现了生命迹象,那地球应该是最大的怀疑对象。
    于此同时,木卫二欧罗巴的表面具有厚厚的冰外壳,冰封的外壳下面是一片液态海洋,这是因为木卫二虽然表面具有极低的温度,比如赤道地区能达到零下160多度, 更不用说是两级地区了,但是木卫二的潮汐力产生的热能可以使冰封的外壳之下的冰呈现出液态,这就意味着木卫二虽然看似不具有生命条件,而却蕴藏着冰下海洋,足以使这些存于冰壳之下的海洋生物得以生存。
    随着逐渐意识到地球碎片的传播能力,墨西哥的研究人员从时间上入手,模拟了3万年的时间跨度上,研究这些逃逸碎片能到达宇宙的何处。而之所以将时间点设置在3万年,这是因为在理论上,科学家认为地球细菌能在空间中休眠状态能生存的最长时间。结果显示,这些逃逸碎片果然在这一时间跨度上到达了木卫二欧罗巴。这并不是说,地球飞到木卫二需要花上3万年的时间,而是这些逃逸碎片不可能沿着直线直接抵达木卫二,会在宇宙空间中流荡,当恰好进入木星引力范围之内,且被木卫二所捕获。
    然而,最令人深思的一项研究结果是,这些逃逸出的碎片大部分都在无序的引力作用混乱中被踢出了太阳系。因此,如果从地球上逃逸的碎片,在宇宙空间中保持了数百万年,并且携带了微生物样本,由于寒冷的宇宙空间将碎片冰封了起来,以这种小概率行为“潜逃”出太阳系。这不仅意味着太阳系内的生命形式可能源于地球,而且其他恒星系统上的生命也可能受到地球的影响,而他们星球上演化出的生命形式,也应该具有“地球模式”的特征。
  • dahua1981
    第3楼2011/09/18
    本来有种理论说是生命来自外太空
  • 独钓寒江雪
    第4楼2011/09/18
    生命来自哪里不重要
    保护好地球才重要
