怪味陈皮
第2楼2006/05/11
『1』欠焦时,样品边缘是一条亮线,过焦时为黑线
『2』利用微栅孔或者样品边缘的菲涅尔条纹来调整物镜像散,一般在低倍数下使用,比如几万倍下。高倍下调整物镜像散一般都是用非晶,你可以看一下这个帖子,用非晶调整物镜像散是最准确的。
【如何消除物镜像散】
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051026/260672/
『3』调整Z高度聚焦和调整物镜电流聚焦是一个道理,用Z高度聚焦时图像会有漂移,400k下电视屏观察的区域太小了,最好在荧光屏上看。
rose802
第3楼2006/05/11
[/quote]
【如何消除物镜像散】
[/quote]
谢谢指教。看了这个帖子,你所说的“用非晶调整物镜像散”是指帖子中说的“高倍率我喜欢看无定形膜边缘,最后是C颗粒看起来圆润,不过这个要找感觉才是,而且没有live fft准确”吗?对于无定形膜边缘的调整标准又是怎样的呢?和菲涅尔纹一样,都是调到亮线和暗线同时消失吗?
另外,用自动消像散器时,往往得不到任何环或椭圆,这是否与整个系统的对中等有关,哪些因素主要些?我自己觉得是不是聚焦比较关键,因为我在改变聚焦时,FFT的图像就会随着改变,随着聚焦的不同,环或椭圆时而出现,时而消失。
怪味陈皮
第4楼2006/05/11
【高倍率我喜欢看无定形膜边缘,最后是C颗粒看起来圆润,不过这个要找感觉才是】,用这个方法消物镜像散,经验很重要。
我说的是这个方法,【如果你用的是Gantan的CCD,找一个非晶区(比如碳膜),在DM程序中,用View来观察连续图像(在你要做高分辨的倍数下),选择Process中的Live FFT。如果有像散,非晶图像的Fourier变换谱应该是椭圆的,用消像散器把它调圆就可以了。】
一般在样品里都能找到非晶区,微栅样品可以用C支持膜,离子减薄样品可以用由于离子轰击而产生的非晶区。像散是由于透镜的轴对称被破坏而产生的,所有如果物镜有像散,非晶的FFT谱肯定是椭圆。非晶的FFT谱反映了电镜衬度传递函数的强度分布,改变物镜电流(改变离焦值),FFT谱中亮圈会变大或缩小,如果没有像散,不会变成椭圆。
