透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2007/03/19
放大了图片就等于变化了相机长度啊,K值应该变的。
yangmu7494
第2楼2007/03/19
搞不懂!◎
b6363150
第3楼2007/03/20
當你將圖放大或縮小時,其相對應的值應該也都跟著變,因此要計算真實的R值,要以1比1比例的底片做為原始圖片或1:1的影像量測相關值才會準確,如果沒有原始比例的圖像,好像不太容易分析…,最多大概猜得出是什麼晶型…給你參考一下…
怪味陈皮
第4楼2007/03/20
从公式K=λL=Rd可以看出,在相同的加速电压下,如果L改变,那么得到的K值也不同。改变图像的大小其实也相当于改变了相机长度L。
instru2000
第5楼2007/03/22
将老的K值(23.6)乘以照片的放大倍数,就得到新的K值。这样K和R同时改变,所以d=K/R不变。
maowang86
第6楼2011/07/06
楼上说的不对,别听他的,必须在原图上进行测量D值菜准确。
