蓝人
第6楼2012/08/27
这个我看不到电动机的温度啊,电动机的温度和烘箱的温度应该不是一码事吧
噪音确实刺耳,估计问题应该是扫膛了;这烘箱到今天刚好两个月;质量太差劲了
这个扫膛跟什么关系呢?会跟长期用于玻璃仪器干燥有关么?
这个在保修期内
电机我不好拆,所以这个手动盘车免了
非常感谢你 告诉我这些概念
qihangxinxi
第7楼2012/08/28
风扇电机温度可用手去直接感觉。烘箱送电开机运转一会,用手试着去摸摸电机外壳。电机温度正常时,人手可以稍停留一会。估计您的电机温度会很高,要是试的话一定要小心。个人认为您的烘箱风扇电机是轴承缺油导致转动卡滞。扫膛与否抽出转子线圈一看便知,若真的扫膛,肯定是电机出厂装配时所致!另外这个电机拆起来不难,松开上图4个螺丝,卸下拉杆,轻轻撬下两端盖(提前做好记号),即可见到轴承,然后就可抽出转子。找个电工就行!
