气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/27
在使用检测器电压的时候有两种形式,一是相对电压,及调谐得到的电压,不过在使用中可以在此基础上适当增加电压,另外一种是绝对电压,使用自己设置的电压值。一般情况下电压越高响应强度越高,但是过高的检测器电压会加速检测器老化损坏。除此之外物质本身的浓度和性质对响应也会有影响。对于相同物质浓度越大响应越大。而某些物质的响应会比浓度高于其浓度的物质的响应更好,但是具体理论还有待开发。
phillyrin
第2楼2012/08/27
除了检测器电压,影响物质相应的,主要有:1. 待检测物质的性质。2. 电离的方法3. 离子光学通道的设计4. (楼下补充……)
