IC测试卤素,用燃烧瓶燃烧求无卤或者低卤滤纸
离子色谱(IC)
  • IC测试卤素,用燃烧瓶燃烧求无卤或者低卤滤纸
    1. 现在用普通品牌的定量滤纸,氯的含量基本是500-800ppm这范围,是一个头痛的事情。现在都得不到解决。
    2. 用脱酯棉,又存在一个问题,也是氯储量也不小也是在这个范围内。
    请问大家用燃烧瓶做卤素前处理是如何做的?
  • daydayup118
    第1楼2012/08/28
    把滤用淋洗液浸泡冲洗后,烘干试试
  • 快乐汗马
    第2楼2012/08/29
    完全无氯的环境较难做到,大自然中氯是普遍大量存在的。即使做到色谱上不出峰,不能保证完全无氯,只是氯低到一定程度,如这时不减去这个空白,结果也不一定很准确是不? 所以,不必追求无氯,将氯控制在很低的浓度(相对于样品浓度),并且每次都比较稳定就可以了。给你一个参考,色谱中走的氯化物浓度在0.1-0.2mg/L.
  • kewee2
    第3楼2012/09/03
    谢谢建议,先尝试一下。再回复你
    daydayup118(daydayup118) 发表:把滤用淋洗液浸泡冲洗后,烘干试试
  • 回头无涯
    第4楼2012/09/13
    购买国外的一个牌子的,一种是已经按照EN14582把滤纸做成了里面的样子;二是购买没有剪成,需要自己剪,价格在一盒400元一百张,一张可以根据自己需要剪成EN14582里面的样子。含量比较固定好像在一百多点。
    kewee2(kewee2) 发表:IC测试卤素,用燃烧瓶燃烧求无卤或者低卤滤纸
  • 雨夜孤影
    第5楼2012/09/17
    看什么样品,一定要用的话可以购买燃烧用的样品袋。
  • tcduan
    第6楼2013/03/20
    联系电话 13596046496
  • andrew-zhang
    第7楼2013/03/20
    我们最近氧弹燃烧有些难燃烧的物质加石蜡做助燃剂,发现石蜡也是CL有本底,只有才有扣掉本底这种方法了,单独燃烧又烧不起来
  • 雨木霖
    第8楼2013/03/21
    加乙醇呢??
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们最近氧弹燃烧有些难燃烧的物质加石蜡做助燃剂,发现石蜡也是CL有本底,只有才有扣掉本底这种方法了,单独燃烧又烧不起来
  • andrew-zhang
    第9楼2013/03/21
    同样考虑到这个问题,昨天刚烧了个乙醇空白,Cl浓度0.2mg/L,比液体石蜡稍微好点,但是也太高了
    雨木霖(mickeylin) 发表:加乙醇呢??
  • 雨木霖
    第10楼2013/03/21
    换色谱纯的乙醇或者甲醇呢?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:同样考虑到这个问题,昨天刚烧了个乙醇空白,Cl浓度0.2mg/L,比液体石蜡稍微好点,但是也太高了
