离子色谱(IC)
面对面想你
第1楼2009/03/30
好像我们用了一年多了,没有换呢!
jellyhu2000
第2楼2009/03/31
我们用戴安的一般一年换一次。压力超了,一般无法恢复,只有换了。
IC_007
第3楼2009/03/31
主要是看样品处理程度,淋洗液配置过程中抽滤也很重要。 这个周期没法准确衡量,用的好的可能几年也没事,用的不好的嘛...
qiuhaitang
第4楼2009/04/03
快则一针报销,呵呵,这个没有固定的周期,如果样品处理到位,保护柱一般也可以使用很久。压力高了之后不见得非得更换,先检查是否柱前垫片堵了,具体可电话相应公司的维修工程师,应该会告诉你如何更换垫片。如果证实并非柱垫片的问题,也可以考虑冲洗保护柱,具体参见产品说明书。如果冲洗后还是没治,那就只好换了吧
