ICP光谱
leexiaoyao
第1楼2012/08/28
这个用微波消解效果不好吧 微波消解可以是肌肉组织之类 塑料和纸壳估计得先用研磨机粉碎了再处理
第2楼2012/08/28
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090305/1768878/ 参考参考这个? 需要咨询研磨机可以站内联系我
tang566
第3楼2012/08/28
塑料和纸壳用微波来消解时,先将其剪成3*3mm的小块,然后加酸消解。
依风1986
第4楼2012/08/28
不同标准剪碎尺寸要求不一样,其实微波我觉得颗粒要求那么细其实也没绝对大的关系
Fe
第5楼2012/08/29
这个我们做过确实是这样,以前我们做标物都是剪碎了在消解的,有次我们领导看到了说这个还用剪吗?》他直接用原来的颗粒度进行消解,照样做的不错。
第6楼2012/08/29
剪刀的细,样品容易消解。
liweijian
第7楼2012/09/06
样品剪碎,加硝酸跟双氧水就可以搞定了
andrew-zhang
第8楼2012/09/07
这个用微波消解应该挺好消解的吧,加硝酸就可以了
sasha
第9楼2012/09/08
样品剪碎,加酸,设定微波消解程序进行消解就OK了,至于剪得尺寸大小,只要能完全消解,结果应该是一致的,记得要做样品空白。
第10楼2012/09/08
[quote]原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:样品剪碎,加酸,设定微波消解程序进行消解就OK了,至于剪得尺寸大小,只要能完全消解,结果应该是一致的,记得要做样品空白。[/quot有必要带上质控样
