武灵
第1楼2012/08/28
考虑过是否由于上次做过缓冲盐试剂没有冲洗干净,导致:1,柱子本身有残留;2,检测器里可能也存在着残留
lihaichi
第2楼2012/08/28
柱子我用了根新的也是那样,检测器用的是蒸发光检测器,另一产品做得是紫外检测器,不同检测器。会不会是液相的问题?但是我的对照品不拖尾
nanjingcpu
第3楼2012/08/28
基质效应吧
第4楼2012/08/28
基质效应?不太懂,能解释下吗?谢谢
dark_wzy
第5楼2012/08/29
第一根柱子应该是发生塌陷或严重污染了,因为楼主说进“对照品顶头裂成2个峰”。换新柱子后仍然拖尾可能是样品基质中的某些极性相近的组分在目标化合物附近出峰,且部分共流出,所以导致峰形看起来有些拖尾。
五虎上将
第6楼2012/08/29
不知道用的哪家蒸发光,我记得有个按键是排气的。应该是废液太多了吧。
有水有渝
第7楼2012/08/29
应该有样品的基质有影响,把浓度降一半下来是不是会好点,同时拖尾的那根柱子肯定是污染了,需要清洗。建议控制一下流动相和样品的PH试试。
第8楼2012/08/29
我做我的那个产品是对照品的图谱很好,样品拖尾。后来那根柱子做另一产品时,对照品就顶头裂了2个峰。
第9楼2012/08/29
Alltech 2000ES型蒸发光散射检测器
第10楼2012/08/29
我用的流动相为甲醇-水,成分有酰胺键,不稳定,不知怎么调PH,您有何好建议?
