实验室认可/资质认定
深海之泪
第1楼2012/08/28
1,作废的文件编号不需要保留;2,保留原来的编号就可以了,只要文件编号是唯一性的就可以了,如果你不怕麻烦就全部改吧,只是多此一举了。
先天性咸湿
第2楼2012/08/29
建议:保留原编号,作废的文件编号,就一起作废,否则你的文件控制的一些记录会发生冲突;除非你的体系及文件全部重新开始,那就可以重新编写。
redapple263
第3楼2012/08/29
总的来说无论怎样应该是不会犯原则性错误就好了,谢谢了
wangheng06
第4楼2012/08/30
不知道你那里的文件编号温养确定的,如果修改一个就换一个文件编号,太麻烦了。我们是直接在编号后加一个年号
KingDz
第5楼2012/08/30
文件要求唯一性标识,但没要求你连续编号,呵呵。看你怎么方便,就怎么做,只要能区分,唯一标识就好。
lfq07222000
第6楼2012/09/01
有个问题,我们的程序文件只规定了质量记录(体系要素的证据)怎么编号,没有规定技术记录如何编号,比如说测试重金属的记录编号,这个编号在作业指导书中规定可以吗?规定的格式要和质量记录格式一样吗?
