fightfaith
第8楼2012/10/21
对于多次空白值的3SD/斜率的方法,有一个问题:对于空白的测定值,在仪器上一定会有一个背景值,那么测检出限要不要先扣掉这个背景值呢?比如测Pb,空白(水或1%硝酸)本身并没有峰,但是由于基线高度的原因,也会有一个强度值(Intensity),比如说是140,那么人为地扣掉这个背景后,强度值就变成很小的数值,比如5。而在ICP分析中,“扣背景”是常用的手段,目的是让标线过原点,还有扣掉样品与标液在基线高度上的差异。
那么问题我的问题是:求检出限,是用扣掉背景后的值求3SD,还是不扣背景直接用原始数据算?两个结果差异还是比较大的。扣背景后,检出限是1ppb左右,不扣背景直接测,检出限是5PPB左右。我更倾向于用前者。各位老师的想法呢!请大家不吝赐教!
