气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2012/08/28
很惭愧,俺用的-5MS新柱居然是没老化(抢时间,勿学),第二针开始,峰型相当棒。可以达到食品接触材料要求的检测限10PPB。难道老化过头或不彻底?
symmacros
第2楼2012/08/28
-5MS柱子的质量有时候也不稳定,有时候不行。
第3楼2012/08/28
宣传册上说每根柱都保证如何如何重现,难道只是HU_U
第4楼2012/08/28
以前考察对比过此种柱子,其中极性化合物的峰型没有原来的好,有的拖尾或面积减少,但非极性或极性较弱的化合物的变化不大。找找原来的图,那天让大家见识一下。
千层峰
第5楼2012/08/28
所谓的老柱,其实就做了一个月的邻苯二甲酸酯,做偶氮出的峰形和新柱的一样,都是前段分不好。老化时间应该够了,温度不会过。老化最高用的才315。柱子可承受的最高温是325还是350来的.。。。。所以应该不过头。
第6楼2012/08/28
虽然标325度,但我感觉到300度或以上此柱子的流失不小了,也许是我的样品不好。
马克思的战友
第7楼2012/08/29
不对,你的程序, 80度不要保太久。1分钟就行了。要升到240再保持3分钟。最初老化怎么那么久。
roy9522
第8楼2012/08/29
我以前也用5MS的柱子做的,没什么问题啊.你换个溶剂呢,用叔丁基甲醚做溶剂试试,满久没做都快忘了,记得以前好像也是出现过这种情况,换了溶剂就好了,但是忘了是甲醇换到叔丁基甲醚,还是倒过来的.还有你跑空白了吗? 跑针溶剂空白看看是什么情况呢?题外话:你用跑邻苯的柱子跑偶氮我觉得是你那根柱子跑邻苯时间短,还看不出来,要是时间长了,你就会发现跑出来的图很难看. 我们一般是把跑偶氮的柱子,最后快不行了就拿去跑邻苯.
jiangwibo
第9楼2012/08/29
做分流试一下,不过5MS柱子确实不是做偶氮的专用柱。前面一段拖尾的话,感觉你的升温程序要优化下。
第10楼2012/08/29
升温应该如何优化呢?一般升温速率过高,会造成样品分不开。。而且1.5的柱流量也够大的了。我试过用DRE标样证书附的程序跑过,也分不好。DRE:110度保持3min,然后15度/min升至310度,保持5min。耗时差不多50min。太久了。。今早打了一针甲醇,发现本底比较高。可能是甲醇问题。计划用叔丁基甲醚配点试试。但标样不多了,1ml 100ppm的,用甲醇配完标样后剩下一下,就用叔丁基甲醚配个做全扫描的。以下是甲醇的TIC:
