ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/08/29
In的浓度时1ppb吧?
tuxlin
第2楼2012/08/29
这样的灵敏度一般来说可以了。除灵敏度外,还要考虑氧化物产率与双价离子产率。这些都与雾化器流速、等离子功率有关。
wnnzl
第3楼2012/08/29
呵呵,当然是在其它调谐参数满足的情况下
qqqq68
第4楼2012/08/29
一般1ppb的In,之前强度才两、三万,昨天换了个新的截取锥,强度能到5万多,像楼主那么大的强度,从来没有过。
第5楼2012/08/29
试着优化一下,说不定也可以!!
envirend
第6楼2012/08/29
这个我有同感,截取锥被腐蚀变薄之后,灵敏度明显下降,但氧化物和双电荷没有什么明显变化。
小小千
第7楼2012/08/30
楼主的这个强度已经很不错了啊,一般也只有4万到5万的样子。
雨后的霞
第8楼2012/09/03
刚开始可以到4-5万cps,用一段时间后只有3万左右,工程师说大于2万就可以分析样品了,不过对于1ppb以下的浓度就不准确了
