当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS
  • Insm_2604725d
    2020/07/20
ICP-MS
  • 镍样品检测不平行,有一个偏高。请问镍有什么污染来源。污染后样品中镍含量为2ug/L
  • 砂锅粥
    第1楼2020/07/21
    这个含量很低了。可能来自于器皿没洗干净。
  • 化学潜行者
    第2楼2020/07/21
    明显是器皿没泡干净或样品不均匀,那么小,基本可以忽略不计
  • Insm_2604725d
    第3楼2020/07/21
    抱歉抱歉,我表述有问题,是样品测的浓度为2ug/L,计算得到含量0.5ppm。我做的重金属含量,为了方便检测,七个待测元素都是用1ppm的限度。
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:明显是器皿没泡干净或样品不均匀,那么小,基本可以忽略不计
  • Insm_2604725d
    第4楼2020/07/21
    砂锅粥(czcht) 发表:这个含量很低了。可能来自于器皿没洗干净。
  • 化学潜行者
    第5楼2020/07/24
    限值还是检出限????如果是那么低,你多做几个空白,多做几组数据,而且NI很容易被污染的,你粉碎样品就可能被污染了
