ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/04/01
四酸应该没问题
dujun2006
第2楼2011/04/02
关键是si,zr溶不完全,有沉淀。这样测量结果就偏低了。您说的四酸是指,盐硝硫高氯这四种酸吗,请指教。谢谢。
timstoicpms
第3楼2011/04/02
建议使用微波消解仪,比如美国CEM公司的MATS 5。王水+少量HF。
第4楼2011/04/02
timstoICPMS您好:微波消解仪,比如美国CEM公司的MATS 5 多少钱一台?另外,您说的 王水+少量HF 是指在一般的常温常压下的溶解办法吗,是不是可以完全溶解呢? 请指教一下。谢谢。
第5楼2011/04/02
微波消解仪包括:微波炉(输出功率一般有300、600、1200瓦特)、聚四氟乙烯高压消解罐(PTFE/Teflon vessels)。消解温度最高约200℃,可逐步升温;消解压力最大为34.5个大气压;称取适量合金粉末倒入PTFE消解罐、再加王水+少量HF,放入微波炉(可同时放14个罐),最多30分钟就能彻底消解。我不清楚微波消解仪具体售价。
秋月芙蓉
第6楼2011/04/02
HF加入是有必要的
cmtbj
第7楼2011/04/02
这类高含量合金是不是用XRF分析会方便些. 再说也没有溶解制样的麻烦.
无机麦地
第8楼2011/04/03
在其它板块看到一个问题:Al/Si元素的比值怎么测定?能用ICPMS 么?测量准确性怎么样?
第9楼2011/04/04
关键是用XRF分析,找不到合适的标准样品吧?
第10楼2011/04/05
象AL,Zr,Si这么高含量的,应该XRF的优势,合金有相关的固体标准,微量元素有ICP-MS测,比较合适。
