立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
水泥压力试验机使用说明书
yubaoo
2012/08/29
私聊
试验机/硬度计
水泥压力试验机结构组成
主要由支架、液压操纵箱、仪表测力显示 、电气系统组成
电子压力试验机性能
压力试验机的拉伸实验:拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。拉力机拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的。按载荷测定方式的不同,大体可以分为电脑式万能拉力试验机和
微机控制压力试验机
两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。
水泥压力试验机相关参数
最大试验力:200KN、300KN 试验精度:全程不分档,精度优于±1% 试验力速度:1-10kN/s(精度高于±1%) 可调整范围:无级设定 试验执行标准:GB/T17671-1999 上下压盘之间的最大距离:250mm 上下压盘尺寸:Ф140mm 试验方式:可做单件试验:可连续完成每组6件试验 主机尺寸:830×530×1450mm 重量:300kg
水泥压力试验机使用说明书
1)用户一般不重视弱电控制系统的接地要求,接地应严格按厂家规定进行安装。这样可有效避免由于电磁干挠造成的偶然性故障。 2)保证主机平台的水平度安装要求,保证试验数据的准确度。[1] 3)使用当中,操作人员应注意润滑泵、电机、变频器的运行噪音和正、反转继电器的吸、合声音。从上述运行噪音中可明显判断出设备故障情况。其中电机噪音较为特殊,是由于变频器输出三相谐波分量造成。 4)运行时,操作人员应仔细观察
微机控制压力试验机
显视屏中测力曲线的细微变化,能够反映出传感器零点漂移、非线性度、系统跟踪性能,以及由于机械系统松动、磨损造成的曲线变化。 5)操作人员在长时间使用当中,应仔细观察、体会,由于不同的操作手法(指试块在夹具中的位置、方向),造成测试数据、曲线的细微变化,用以判断数据的真实性和提高操作人员的素质。 6)操作人员通过大量的数据积累,能够分析出零点漂移方向。即数据反映出正偏差或负偏差,通过对正偏差和负偏差的分析、处理,使实验数据更接近实际,从而更有效地指导生产。 7)由于每次试块破断瞬时,加力丝杆运行距离几乎不变。这样造成一级蜗轮、蜗杆,二级蜗轮、蜗杆,加力丝杆受到的最大力矩位置不变。在长期运行中,极易造成该点的机械磨损,缩短使用寿命。应在专业人员指导下,对该部位机械定期更换工作位置。
水泥压力试验机安装与调试
本试验机安装地基应牢固可靠,位适应操作并使 示值正确,基础可适当高出地面,高度按实际需 要而定,试验机周围应留不小于0.7m的空间,以 便于维修和操作,地脚2螺栓(M12X300mm)应采 用二次灌浆,确保螺栓埋设正确安装使应保持
微机控制压力试验机
的水平(水平度小于等于 0.1/1000)应用0.1/1000框式水平仪测量抗折台 面的平面,如横或纵水平超出规定,可在底板下 面加垫铁校正,然后拧紧地脚螺栓 然后接通电源线,本机电气应有接地安全防护装 置,电源电压变化不超过额定值的10%
水泥压力试验机结构组成
主要由支架、液压操纵箱、仪表测力显示 、电气系统组成维护保养
1、试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围 无震动、无腐蚀气体影响的环境中。 2、试验机应保持清洁,试验机无保护层的零件 应经常擦油,以防锈蚀。 3、试验机使用半年至一年后应换油一次,换油 时,彻底清洁,油箱,滤油器,清洗油箱方法可 向油箱内灌入煤油,清洗,后放出,如此重复几 次至洗净为止,并用毛巾擦净箱底,再加入洁净 液压油,如平时发现液压油浑浊严重不能再用时 ,应立即更换,否则会加速液压各部件磨损,甚至影响力值的准确度。
相关话题
试验机横梁倾斜对示值精度的影响
冲击试验机的分类
3
缓冲材料冲击试验机及测试系统的开发
4
如何消除压力试验机的误差
试验机,水泥压力试验机,红砖压力试验机操作规程
+关注
私聊
donnering
第1楼
2012/08/31
建筑工地上一般是怎么要求的?使用的压力是多少的?人员配备是怎样的?
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
共享恒温恒湿试验箱水源的重要性
分享
2022/06/29
【求助】求索GB/T5313-2010标准
2011/03/31
万能拉力测试机引伸计标距的选择,测光伏焊带屈服和抗拉时的,引伸计标距是选择50还是100,测试面板上,
原创
2016/07/19
如此高大上,栽在你手上!
第七届原创
2014/12/25
【资料】不锈钢为什么耐腐蚀?
2009/06/24
关于拉伸试样标定问题的请教
2006/06/09
【讨论】试验机滞后效应
2008/07/03
【原创】压力容器锻件复验包括哪些内容?
2010/03/20
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
已应助
2024/09/10
日本FT硬度计全系列介绍
分享
2024/09/06
德国KB硬度计的光学变倍系统
分享
2024/09/02
恒一显微硬度计
仪器微课堂
2024/08/30
四种金属材料力学性能测试仪器使用心得
第十七届原创
2024/08/16
GB/T 4338高温拉伸速率的设置
已应助
2024/07/30
本周四直播:新一代运载火箭试验验证技术,长征五号运载火箭副总设计师开讲!
分享
2024/07/16
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
多环芳烃内标 苝-d12 标准品 特价现货供应
分享
2012/08/29
记Advion公司新上市的expression小型质谱仪安装过程
第六届原创
2012/08/29
这样的奶粉还能喝吗?
讨论
2012/08/29
记录一次小仪器的维修过程
第六届原创
2012/08/29
恳请各位帮忙
求助
2012/08/29
请各位高手帮忙
讨论
2012/08/29
看看这是什么花?
原创
2012/08/29
DSQII漏气找不到原因
求助
2012/08/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
