试验机/硬度计
明月~
第1楼2016/07/19
引伸计的标距是根据你试样的标距而定的
第2楼2016/07/19
还有引伸计本身的标距,比如我们实验室的引伸计标距就只能50mm
沧海青城
第3楼2016/07/19
同样的试验速度测出来的屈服点差异很大哦,试样断口是否有异常的?要说延伸率两种长度会有差异,但屈服强度说不应该有太大差异的
物理
第4楼2016/07/20
屈服强度是材料特性,不会因标距改变而改变。
第5楼2016/07/20
难道是材料变差很大?呵呵
第6楼2016/07/21
估计是材料差异或者别的原因楼主误以为是标距的缘故
第7楼2016/07/21
标距不同Rp0.2会不会有影响呢
第8楼2016/07/21
有很大的可能,但也不好说,万一是引伸计本身有问题呢
第9楼2016/07/21
标距不同Rp0.2也不会有影响,你用50mm标距引伸计,就输入50mm,用100mm标距引伸计,就输入100mm,做出的数据应该是很相近的。
m3125417
第10楼2016/07/22
我用50测试的出屈服后,再改成100刷新下,屈服直接变大4-5个点
