ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/08/30
蠕动泵的问题吧?调整一下内标管的卡子。
阶前尘
第2楼2012/08/30
如果是在线加的话,那很可能是蠕动泵的问题,如果不是可能就是干扰了,不知道你测试的是什么样品
envirend
第3楼2012/08/30
如两位版主所言,蠕动泵和样品两个方面;样品方面,可以看看样品中是否也含内标元素铋这种元素,看其信号值。 根据“那怕同一溶液重复测试也是相差很大”,初步判断是蠕动泵的问题。
Fe
第4楼2012/08/30
我是手动加内标的,经过今天一天的排查,初步认为是配置标准溶液采用了去离子水稀释,Bi有较强的记忆效应,整个进样系统污染,今天清洗了进样系统,用1%硝酸稀释标准系列一切正常了。在此感谢各位版友的帮助。
