气相色谱(GC)
g4557a
第1楼2012/08/30
没必要用满程洗针。一般在进样前,进样针在样品瓶里会连续抽样几次消除气泡,抽样量也就是进样针50%~60%的样子,所以洗针的范围只要覆盖这段行程就可以了。都是用满程的话会增加推杆在外面的不稳定性,反而容易弯曲。
雾非雾
第2楼2012/08/30
自动清洗还是不如拆下来手工清洗的干净,建议您还是等到批处理完毕后,把进样针拆下来手工清洗,这样坚持下来,针就不会那么涩了。
小五
第3楼2012/08/30
楼上版友都回答了啊,确实,在做样的时候没有必要满量程。要清洗的话,靠自动清洗不行,还得要拆下来超声。
yilan629
第4楼2012/08/31
最近俺家也出这毛病,请问用什么溶剂洗针会比较好?俺家平时测定的都是DMF为溶剂的供试液,用完后用丙酮洗针。不知道还有没有更好一点的溶剂?
hza123
第5楼2012/09/01
满量程很容易把针弄坏,手动洗针的时候其实感觉很明显的,就是满量程的时候稍微用点力,很容易把推杆拔出来,而且影响针的气密性,并且容易导致针有涩的感觉。
helphelp123
第6楼2012/09/03
连续进样,样品很有可能引起针涩。这种情况软件里设置洗针效果不明显,最好方式把针取下来,手动清洗针。
linzhengjiu
第7楼2012/10/22
我认为很有必要
qqqid
第8楼2012/10/29
进样1uL用不着抽10uL洗针吧?
yifan1117
第9楼2012/10/30
是没有必要满量程。不行手动洗洗吧。
coffee8
第10楼2012/10/30
能不能说说你的理由?
