原子吸收光谱(AAS)
Fe
第1楼2012/08/29
个人觉得配置在一起好点吧
ldgfive
第2楼2012/08/29
我们都是分开加的,这样比较方便使用,而且方便更换不同的基改
ningmeng
第3楼2012/08/29
看样品需要测试几个元素吧,铅和镉使用的基改都不太一样 分开加好方便更换 如单纯只测铅可以加在样品里
wnnzl
第4楼2012/08/30
如果是手动进样,那肯定是配制在一起比较方便。
小虾米
第5楼2012/08/30
推荐分开加
kasikaboy
第6楼2012/08/30
新手的话,推荐混合后使用,这样对人员的进样操作要求不高。
马踏飞燕
第7楼2012/08/30
为了方便操作,手动进样建议混合后加
wangjunyu
第8楼2012/08/30
进每个样品的时候使用移液器分别吸取 样品和基改吗
第9楼2012/08/30
使用两把进样枪,一个进样,一个进基改
wmj31
第10楼2012/08/30
第二个合适。1,基体改进剂的量可以不用那么多,比较有些基体改进剂还是比较贵。2,实验过程中,发现某种基体改机剂不行的话,也可以方便更换。
